查看: 1315|回复: 8
请教开关电源12V输出过高问题,输出为15.90V,有轻微跳变
发表于: 2020-9-12 11:10:15
今修一台显示器高压一体板,5V和12V输出,都有轻微的跳变,5V为4.99-5.45跳变,12V为14.03-15.86跳变。板上标注为12V。但输出为15V左右。灯管不能正常点亮。有时重新开机电压为13V左右可以正常显示。但过2分钟左右会升到15v左右,灯管不亮。请教是哪里故障?
输出25V电容和10V电容更换过。TL431和光藕也更换过。220V电源关机后,5V输出1分钟左右为0V ,但12V输出等了1分钟左右还是14V左右,等了差不多15分钟,还测到有12V左右。为什么电量没有变为0V(此时没有接灯管)。
发表于: 2020-9-12 11:19:07
电源IC供电续流整流管代换下,不行就继续查稳压反馈。
 楼主| 发表于: 2020-9-12 15:20:18
续流二极管和电容也更换了。反馈电路的几个电阻拆下来测,阻值也正常。电源管理芯片是 1271P65 这个型号,手上没有同样的芯片,没有办法代换测试。为什么12V升高后到15V左右,断开220V输入后,2个小时后测输出12V上面还有9V左右。为什么不会变为0V呢?没有思路了。
发表于: 2020-9-12 22:27:41
qq379492007 2020-9-12 11:19
TL431转一个180度安装
发表于: 2020-9-12 22:41:24
regzx 2020-9-12 15:20
续流二极管和电容也更换了。反馈电路的几个电阻拆下来测,阻值也正常。电源管理芯片是 1271P65 这个型号, ...
TL431来一个180度转向
发表于: 2020-9-13 06:51:14
就是431的型号看清楚,有些型号不通用。
发表于: 2020-9-13 07:35:07
TL431G来一个180度转向‘;通用于431型号不要问为什么
发表于: 2020-9-13 09:13:18
12这路没有负载的原因呀,应该算正常
代换取样电阻和1271P65
发表于: 2020-9-13 11:43:10
高压部分不工作,不要在电源是浪费时间啦
GMT+8, 2024-12-26 19:56 , Processed in 0.055030 sec., 11 queries .
