查看: 1284|回复: 7
求.康佳LED50M5580AF开机背光亮,无字符无图像谢谢指点.
发表于: 2020-9-5 16:15:38
求.康佳LED50M5580AF开机背光亮,无字符无图像谢谢指点.主板35019879.因没有修机王不知道主板坏了还是屏板坏了.无字符无图像我先买主板换了毛病一样.屏板是V500HJ1-XCME1.测量FP1保险电阻正常.电压12V正常.UP2(S72P12)左边3V.中间地.右边1点几V.没有维修屏板经验请各位师傅指点.求屏板图纸谢谢
发表于: 2020-9-5 19:16:56
无字符无图像
是蓝屏还是黑屏。
 楼主| 发表于: 2020-9-6 06:29:59
kkmm 2020-9-5 19:16
无字符无图像
是蓝屏还是黑屏。
黑屏kkmm
发表于: 2020-9-6 07:07:53
电源指示灯亮否,如果亮用遥控开机试试。
发表于: 2020-9-6 09:35:14
这个芯片是1.2v,主要测量VGH电压,群创屏Y模块坏的多。也就是他们常说的耳朵
发表于: 2020-9-15 09:55:15
百分之90就是屏坏了!!你这个应该叫灰屏
发表于: 2020-9-30 13:23:53
99%是屏坏,你可以把到边板上去的连接线先拔掉一边试试,正常应该把靠近主板下面方向的连接线拔掉,然后开机是另外半边应该会显示正常。一般处理方法是把靠近主板方向的横轴的COF撕掉就可以,也可以在刚拔掉的连接线那里采取垫的方法,慢慢的去试着垫,也多数会好。
GMT+8, 2024-11-18 22:43 , Processed in 0.057407 sec., 9 queries .
