查看: 2125|回复: 10
求康佳LED55T60U---H读出数据,此机已修复。
发表于: 2020-9-3 20:02:36
求康佳LED55T60U---H--isp读出数据,此极前期可U盘升级,大慨看个把月就又卡在开机系统画面,大慨升它2-3次后现在不能U盘升级故求H--ISP读出的数据,那儿有卖只要是好的,我买也行,现在是卡在(开机系统画面),板号35021065                 RTD2995(D)0.有那位大神告诉我串口升级命令是啥字符,我先在次谢谢啦。
发表于: 2020-9-4 12:44:46
更换EMMC烧写引导升级主程序就OK了
 楼主| 发表于: 2020-9-10 15:22:41
今天EMMC到货,上机就好,原机是EMMC故障,新的EMMC我读出数据备用,谢谢大家,新EMMC带数据的。
发表于: 2020-9-17 10:38:52
修电视 2020-9-10 15:22
同型号的机器 ,原故障开机10分钟后,黑屏,背光不亮,无声音,重置了一下,进不了在线电视和电影视频,机顶盒可以正常播放。什么 原因。难道也是EMMC,谢谢指点
发表于: 2021-10-14 17:26:33
修电视 2020-9-10 15:22
能否分享数据?
 楼主| 发表于: 2021-10-15 17:48:59
cjt 2021-10-14 17:26
能否分享数据?
不知咋发来你,电脑只懂下,发数据我还没搞过。
发表于: 2021-10-15 18:40:29
修电视 2021-10-15 17:48
我遇到的是灰屏,主板问题,从写的EMMC,网上找的试了不行,最后008给了一个备份,写上去还是原样,用U盘升级也不行。主板通电背光亮,灰屏,此时检测主板电压,不受控的3.3VN804)电压正常,在背光亮时,受控的1.2VL801)、1.5VL807)、2.5VN807)、3.3VL818)电压都正常,背光灭时全部消失。
 楼主| 发表于: 2021-10-15 19:41:16
你讲的我也很难帮到,数据我有,但从你反映来看还是先看打印,我没图纸,你还是看下待机电压对不,看上电时序对不,
发表于: 2021-10-15 19:46:31
修电视 2021-10-15 19:41
打印看不懂COM4, BaudRate:115200 bps, RXD: VGA->15,TXD: VGA->12, Printed by RT809H:
R
U-Boot 2012.07-svn815094 (Mar 31 2015 - 16:54:34)
GPU : BISR testing...
GPU : Finish BISR testing (OK)
SCPU: BISR testing ....
SCPU: Finish BISR testing (OK)
CPU  : Cortex-A9 dual core
Media: eMMC BP0
MISC : set FUSE_RDY
DRAM:  1 GiB
Watchdog: Enabled
Board: Tv035 2995D 512M_512M Board
POWER ON: AC
Cache: Enabled
Non-Cache Region: 1 MB@0x07900000
MMC:
emmc:mmc_initial(1) Mar 31 2015 16:54:58
RTD299x eMMC: 0
MMC: set bus width 8 fail, try other mode
Device: RTD299x eMMC
Manufacturer ID: 11
OEM: 100
Tran Speed: 52000000
Rd Block Len: 512
MMC version 4.0
High Capacity: Yes
Capacity: 3.7 GiB
Bus Width: 4-bit
Extern param: MMC blk:0x7c (to 0x9000)
         rtk_eMMC_read blk_addr=0x0000007c, data_size=0x00000800, buffer=0x00009000
Factory: MMC
         rtk_eMMC_read blk_addr=0x0000c000, data_size=0x00000200, buffer=0x07880008
         rtk_eMMC_read blk_addr=0x0000c742, data_size=0x00000400, buffer=0x07880210
         rtk_eMMC_read blk_addr=0x0000e000, data_size=0x00000200, buffer=0x07880008
         rtk_eMMC_read blk_addr=0x0000e742, data_size=0x00000400, buffer=0x07880210
         rtk_eMMC_read blk_addr=0x0000c000, data_size=0x000e8400, buffer=0x07000000
Factory: seq:0x289, blk:0xc000(pp:0), size:0xe8400 (to 0x7000000)
get_bootparam:
------------tmp/factory/bin_panel/000BootParam.h found
BOOT_POWER_ON_MODE=1
BOOT_BACKLIGHT_VALUE=253
BOOT_LOGO_ENABLE=1
CUSTOM_VIDEO1_LENG=0
CUSTOM_VIDEO2_LENG=0
BOOT_MUSIC_ENABLE=0
CUSTOM_AUDIO1_LENG=0
CUSTOM_AUDIO2_LENG=0
LOCAL_UPGRADE_EN=0
BOOT_UART_OPEN_CLOSE=0
BOOT_MUSIC_VOL_VALUE=29
BOOT_LOGO_LED_MODE=1
bootparam.bUart = 0
GMT+8, 2024-11-18 16:39 , Processed in 0.059982 sec., 9 queries .
