查看: 22285|回复: 23
海尔L32R1B红灯亮不开机的维修
发表于: 2013-12-11 20:44:50
一台海尔L32R1B电视机, 板号0091801439B V1.2  奇美屏V315B3-L01。故障现象是开机红灯亮 。电压12v 5v 24v都正常,只是背光板开机信号和背光控制信号为0v,按遥控器和本机键盘无效。在网上查得此问题有可能是数据错误,本机用的是MX25L1605存储器。在网上下了好多型号和板号以及屏型号都相同的数据结果都无效,最后还是用这个修复此机
评分
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
梦在远方 + 10 很给力!
查看全部评分
发表于: 2013-12-11 22:55:34
什么压缩包?里面是什么?
 楼主| 发表于: 2013-12-12 08:34:52
是数据呀   不懂的勿进
发表于: 2013-12-17 18:54:06
下载留着以后用,谢谢楼主
发表于: 2013-12-17 23:12:00
谢谢分享,既然如些难寻,收藏起来今后备用了。
发表于: 2014-1-8 08:32:37
楼主辛苦,再有好的希望继续分享
发表于: 2014-2-12 12:36:46
谢谢数据上传,留个记号
发表于: 2014-6-19 15:59:29
感谢楼主上传数据 谢谢你的分享
发表于: 2014-6-23 16:54:07
回复楼主:我有一台与你一样的机器  故障现象也一样  用你的数据刷机开机OK   但是键盘按键都不起作用(按键无问题)遥控器一切正常 楼主的机器是否有此问题???
 楼主| 发表于: 2014-7-18 15:30:47
这个问题我还真没有遇见     期待中   要不你另外刷个数据试试    这款电视机我知道的就有两个数据版本
GMT+8, 2025-12-15 14:34 , Processed in 0.052501 sec., 14 queries .
