查看: 936|回复: 2
我在配板的时候发现个问题 关于以前游戏机行业大屏
发表于: 2020-8-30 03:59:50 来自手机
有的是B.NTA92C 也有的是B.NTA92C-U  求助这两者出厂程序有没有区别
感觉程序应该是可以互刷 只是-u是双供电 有开机信号
最大的问题是有没有对游戏机行业的信号频率做特别的设计 比如输入低频的h 15.7 v 60这样的
来自: 微社区
发表于: 2020-8-30 08:24:33
游戏机屏跟电视机屏一样,跟输入信号好像无关,都是输入VGA信号,目前没遇到特殊的,就是一个显示器。
 楼主| 发表于: 2020-8-30 10:18:25
有块2621GM的  能调节高度 比如640x224 640x240 行频一样 可以手动调节  一般说显示器板子低频会给你关掉 黑屏或者提示个超出范围  有些DVD带的VGA就可以低频   但是他定制的就给解锁了
现在就是说没有特别强调nta92c-u的程序 就是共用一个nta92c是不是这样
GMT+8, 2024-12-26 20:06 , Processed in 0.050456 sec., 9 queries .
