查看: 1288|回复: 5
请问这电磁炉风扇怎么拆开?
发表于: 2020-8-29 11:16:45
请问这电磁炉风扇怎么拆开?我自己用的美的电磁炉,几天来用着风扇有时不转,不转时就不加热,今早煮早点就一直不转不加热,我把拆开看风扇里面有很多油污,因手里没这样的风扇,想拆开清洗下继续用,开没有拆开的地方,请问从那里拆开,其他的我拆过.从风扇标签处挑开有塑料卡黄处就拆开了,这没拆处了,晚上还要做饭吃的!外面我清洗过了!
发表于: 2020-8-29 11:52:21
中间那个圆点不是吗?拆开后加点油应该能行吧
发表于: 2020-8-30 13:51:55
电磁炉风扇轻易不要拆,中间密风圈结开加点雪花膏或者稀些黄油都行。
发表于: 2020-8-30 21:33:39
这种变态的玩意,如果真是它坏鸟,直接购买新的,更新或者自己想办法吧。
 楼主| 发表于: 2020-9-2 09:57:42
我如图,我从这里钻了小孔加了压索机油正常工作了,这里塑料卡簧是凸型的不能拆,卡簧只能进入卡上,就如钓鱼勾反勾一样,硬拉就坏,
发表于: 2020-9-5 08:50:10
把上面粘的一张纸撕开就行。
GMT+8, 2025-12-15 16:08 , Processed in 0.067115 sec., 11 queries .
