查看: 1325|回复: 7
求助RT809H怎么添加A29L040-70F@DIP32
发表于: 2020-8-23 21:20:19
顾客送来一台DVD机要求配遥控器,拆机存储器为A29L040-70F@DIP32。把存储器放到RT809H编程器上选择已有的A29L040读取出现008:  引脚接触良好。009:  当前芯片ID与所选型号不符,操作已终止。
010:  ID校验错误。
以前有添加过25系列的。想自己添加芯片但是没有找到算法类似的芯片,尝试了几个也没有成功。向师傅们请教。
 楼主| 发表于: 2020-8-24 09:39:38
技术支持007 2020-8-24 09:03
用的软件版本多少?
软件版本20200801
 楼主| 发表于: 2020-8-24 10:00:11
A29L040-70F.pdf数据手册
发表于: 2020-8-24 13:01:41
你那玩意芯片,旧版本都有啊,注意是选择第一个,末有带“@”的
 楼主| 发表于: 2020-8-24 20:21:58
hli3276 2020-8-24 13:01
谢谢回复全部试过都是出现ID错误
处理引脚吧,如果保证接触良好,还是ID报错,那末有办法,在线读写吧  发表于 2020-8-24 22:34
 楼主| 发表于: 2020-8-25 09:35:48
使用最新软件版本20200801
GMT+8, 2024-12-25 09:22 , Processed in 0.066543 sec., 19 queries .
