查看: 990|回复: 5
为什么我的能读芯片,以前能在线写的程序现在都写不了
发表于: 2020-8-17 20:13:38
为什么我的能读芯片,以前能在线写的程序现在都写不了。说什么 存储器写保护解除失败,请按以下步骤处理:018:  -->1、按开关键将板卡置于待机状态再写入;
019:  -->2、使用MST官方软件,将“设置”里的“串行调试从地址”改为0xB2,
020:  -->      再选中“器件”里的“ISP时WP脚上拉为高电平”,然后写入;
021:  -->3、用镊子接8脚25xx的3、8脚或16脚25xx的2、9脚,然后写入,提示解保护成功即可松开;
022:  -->4、拆下存储器离线擦除后,装回板卡然后ISP。
023:  写入错误,操作终止。
这东西咋调的
发表于: 2020-8-17 22:25:07
板子工作状态不对,已经提示很明显了。短接8脚25XX芯片的3  8脚或16脚25XX芯片的2 9脚解除保护.
 楼主| 发表于: 2020-8-18 07:57:04
不是,软件的事,以前能刷的现在都不让在线刷了,这次换机器从装软件就这样了,换硬盘之后就这样了
 楼主| 发表于: 2020-8-18 07:59:54
我试了以前能在线刷的显示器现在用VGA接上也不能了,新软件里少东西
发表于: 2020-8-18 11:03:39
25系列写保护是没办法写入的,这个和软件没多少关系,建议还是QQ群里详细描述一下。新软件只会比原来支持的更多,不会少东西的,您所说的估计是工具链面板四百多兆的没安装吧?
发表于: 2020-8-18 12:49:48
GMT+8, 2024-12-19 16:56 , Processed in 0.065033 sec., 11 queries .
