查看: 85475|回复: 105
RT809F 测 DVD 遥控码 , 集中在此询问
发表于: 2013-2-24 15:54:34
我想给DVD配遥控,可是遥控器的码需要测试出来才能改,请问各位大师,RT809F能够测DVD遥控码吗?
2013/02/25 :
季春老师 已完成RT809F软件升级.
RT809F 以支持 测 DVD 遥控码.
会员们, 如有其它问题,  请集中在此, 继续请教季老师!
发表于: 2013-2-26 23:04:22
自己准备一个遥控接收头,插到锁紧座里就行了,遥控头对着自己,脚朝下,从左到右分别是IR/GND/5V,对应24、25存储器读写时的2、4、8脚在锁紧座里的位置;或者照着图片那样,接在简易转接板上也行。然后就是拿着遥控对着它按了,记下键名和键值对应关系;DVD配遥控,要先读取DVD的固件程序,再使用四合一DVD软件改码,将原来固件里面的码改为你测出来的代用遥控器的码,改好后保存固件程序,再写回存储器就OK。
ps: 修家电的师傅喜欢叫数据,而不是固件、程序,那是CRT电视时代遗留的习惯叫法,那个时候电视里面,维修人员能读写的通常只有24XXX里面的用户数据,主芯片的程序多半是MASKROM固化的。液晶时代,固件程序和数据,能分开叫最好,避免混淆。
发表于: 2014-2-4 17:26:03
不知道空调遥控器能配不{:soso_e181:}
回复 支持 0 反对 1
发表于: 2013-2-24 17:01:18
可以。但是要有其他硬件。最简单的方法是使用测码软件。测码软件可以直接在DVD上使用。比较方便。RT809F的驱动软件包里有带测码数据和使用教程。
发表于: 2013-2-24 21:21:35
如果您需要这项功能,我们可以升级软件来支持的,只需要您自己准备一个红外接收头,插到锁紧座上面,使用新版本软件就可以测DVD遥控码了。
发表于: 2013-2-25 00:57:29
为了您的需求,连夜搞定NEC格式红外遥控测码功能,软件稍后发布。
001:  当前所选芯片:IR_CODE_TEST,容量:2048位,256字节。
002:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
003:  数据:007F01FE,MTK用户码:007F,凌阳用户码:00FE,遥控码:01;
004:  数据:007F02FD,MTK用户码:007F,凌阳用户码:00FE,遥控码:02;
005:  数据:007F03FC,MTK用户码:007F,凌阳用户码:00FE,遥控码:03;
006:  数据:007F04FB,MTK用户码:007F,凌阳用户码:00FE,遥控码:04;
007:  数据:007F05FA,MTK用户码:007F,凌阳用户码:00FE,遥控码:05;
008:  数据:007F06F9,MTK用户码:007F,凌阳用户码:00FE,遥控码:06;
009:  数据:007F07F8,MTK用户码:007F,凌阳用户码:00FE,遥控码:07;
010:  数据:007F08F7,MTK用户码:007F,凌阳用户码:00FE,遥控码:08;
011:  数据:007F09F6,MTK用户码:007F,凌阳用户码:00FE,遥控码:09;
012:  数据:007F4AB5,MTK用户码:007F,凌阳用户码:00FE,遥控码:4A;
013:  数据:007F00FF,MTK用户码:007F,凌阳用户码:00FE,遥控码:00;
014:  数据:007F0BF4,MTK用户码:007F,凌阳用户码:00FE,遥控码:0B;
015:  数据:007F17E8,MTK用户码:007F,凌阳用户码:00FE,遥控码:17;
016:  数据:007F1EE1,MTK用户码:007F,凌阳用户码:00FE,遥控码:1E;
发表于: 2013-2-25 01:48:45
剛剛 季春老師 已完成軟件升級.
RT809 已经支持 测 DVD 遥控码.
樓主如有其它問題,  請繼續請教季老師!
发表于: 2013-2-25 12:55:46
什么时候上传?
发表于: 2013-2-25 13:01:44
改DVD利润不大,但学习一下还是可以的。
发表于: 2013-2-25 13:01:52
如果能测出电视的遥控就好了(是指看到遥控芯片型号和CPU的型号)?这样就更方便配遥控了。
发表于: 2013-2-25 13:07:52
已经上传,目前只能测比较常用的NEC格式,包括DVD、电视的遥控。改DVD遥控虽然单品利润不高,但是在三线城市和农村地区,需求量还是比较大,深耕于DVD维修、配遥控业务的家电维修师傅,年入十几万也是常有的。
遥控领域的深层次技术难度是非常大的,格式种类多、部分协议未公开。而且对应的电视厂家主芯片类型繁杂,固件架构不统一,遥控码位置不容易找到和替换。相关难题真要都能搞定,这个设备可以卖到上万了。
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
 楼主| 发表于: 2013-2-25 17:28:32
{:soso_e183:}谢谢各位大佬,软件已经下载,可以测码了,很不错,比我朋友用的那种数码管的要省事。
GMT+8, 2025-12-15 12:25 , Processed in 0.055590 sec., 13 queries .
