查看: 1632|回复: 6
请教二极管代换问题
发表于: 2020-8-9 07:26:55
请问各位师傅,P6KE24A二极管可以用哪些二极管来代换,谢谢先!
发表于: 2020-8-9 08:11:09
瞬间高功率24V稳压二极管,普通稳压管不行,原型号替换。
发表于: 2020-8-9 08:38:42
600W 插件TVS管P6KE24A/P6KE24CA基本参数:
封装:DO-15
电压:20.5V
电流:18.07A
钳位电压:33.2V
功率:600W
600W 插件TVS管P6KE24A工作原理
TVS是普遍使用的一种新型高效电路保护器件,它具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。当它的两端经受瞬间的高能量冲击时,TVS能以极高的速度把两端间的阻抗值由高阻抗变为低阻抗,以吸收一个瞬间大电流,从而把它的两端电压箝制在一个预定的数值上,从而保护后面的电路元件不受瞬态高压尖峰脉冲的冲击。正因为如此,TVS可用于保护设备或电路免受静电、电感性负载切换时产生的瞬变电压,以及感应雷所产生的过电压。
600W 插件TVS管P6KE24A特性:
TVS管和稳压管一样,也是反向应用的。其中VR称为最大转折电压,是反向击穿之前的临界电压。VB是击穿电压,其对应的反向电流IT一般取值为1mA。VC是最大箝位电压,当TVS管中流过的峰值电流为IPP的大电流时,管子两端电压就不再上升了。因此TVS管能够始终把被保护的器件或设备的端口电压限制在VB~VC的有效区内。与稳压管不同的是,IPP的数值可达数百安培,而箝位响应时间仅为1×10-12s。TVS的最大允许脉冲功率为PM=VCIPP,且在给定最大钳位电压下,功耗PM越大,其浪涌电流的承受能力越大。
TVS管P6KE24A/P6KE24CA保护I/O接口,Vcc总线和其他应用于电信、计算机、工业和消费电子应用的易损电路。明白了参数,最好原值代换。
发表于: 2020-8-17 20:05:27
1只100K电阻就可以了!见一个换一个!
发表于: 2020-8-31 14:42:13
zmc5354 2020-8-17 20:05
那你的意思就是整流的也可以换成100K的电阻是吧?
发表于: 2020-11-1 21:27:11
P6KE24A二极管见一个换一个!!
GMT+8, 2024-12-19 17:15 , Processed in 0.056601 sec., 10 queries .
