查看: 1621|回复: 2
三星 UA32F4088AR 背光亮无显示
发表于: 2020-7-28 09:08:15
一台三星 UA32F4088AR  背光亮,无显示
开机时有开机声音 听广大师傅说三星屏=伤心屏......希望屏没坏。
有开机声音说明主板芯片已经工作。看来是在信号通道或者逻辑板,首先测信号电压无明显变化。测逻辑板电压12V正常,再测VGH VOFF AVDD VOM GREF VREF 全是0V!DVDD3.2 DVDD-ARP1.2.可以确定三星屏应该是好的,问题在逻辑板上。手摸芯片RT9955不烫手,先测一下VGH电压点(因其电压比较高,出现问题概率大)有无短路吧。阻值是0!看来问题就在这,当测量到附近电容时,发现电容两端为0.拆下再测阻值为0!果断更换!这时试机有显示了!改天再上程序。
发表于: 2020-7-28 10:47:40
不错,多谢楼主的经验分享,经验收了,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!
发表于: 2020-8-4 23:14:47
谢谢楼主的分享的经验。
GMT+8, 2025-12-15 17:46 , Processed in 0.056271 sec., 10 queries .
