查看: 1729|回复: 5
[求助]三星LA32B350F1电源板BN44-00289A HV32HD-9DY输出电压不稳检修
发表于: 2020-7-17 20:26:17
今天碰到一台三星LA32B350F1电源板BN44-00289A HV32HD-9DY输出电压5.3V及13V不稳检修,此机以前修到过电源板断开主板排线背光应该是常亮的,但现在断末排线背光一闪一闪的,换过5.3V及13V输出滤波电容都换过也一样,所有光耦及KA431也换过,脱机检修输出电压5.3V及13V不稳,待机/开机脚接地(待机状态)电压也是不稳,说明电源板不良,请教师傅们指点迷经,谢谢!附上电源原理图:
 楼主| 发表于: 2020-7-17 20:48:24
说明一下,此机故障是指示灯闪不开机
发表于: 2020-7-17 23:17:27
Thank you so much.
 楼主| 发表于: 2020-7-18 08:22:02
zzyzzx 2020-7-18 08:07
你确定是索尼吗?
不好意思是三星,谢谢多指正!
 楼主| 发表于: 2020-7-18 11:52:55
此机已经修复,是ZDM803稳压二极管不良,反向电阻很小,X10K档测量只有28K左右,正常8.2V稳压管反向电阻应该是350K左右。更换后就一直正常了。
GMT+8, 2025-12-15 16:08 , Processed in 0.064047 sec., 10 queries .
