查看: 1107|回复: 8
请师傅们科普LED数码管的基础知识
发表于: 2020-7-13 12:45:38
自家的电子万年历上的数码管亮度不够,于是到某宝上搜索一下,和两个卖家简单交流后,把数码管型号发过去,两个卖家都说需要自己查原理图才能确定发什么样的货,我晕。。。,请师傅们普及一下数码管的种类和选型知识,谢谢先!
发表于: 2020-7-13 14:41:34
单位的好找 分清共阴共阳就行
 楼主| 发表于: 2020-7-13 14:54:18
严师傅家电 2020-7-13 14:41
单位的好找 分清共阴共阳就行
请问管件的排列顺序是否有差别?
发表于: 2020-7-13 17:22:30
都差不多 可以万用表对比测一下看看
发表于: 2020-7-13 20:50:46
电子万年历的电源电压很影响亮度,我都控制输入功率在0.4-0.6w
 楼主| 发表于: 2020-7-13 21:31:31
严师傅家电 2020-7-13 17:22
都差不多 可以万用表对比测一下看看
原来的红色的驱动电路可以驱动翠绿色吗?
 楼主| 发表于: 2020-7-13 22:02:42
wjqok 2020-7-13 20:50
请问师傅,原来的红色的驱动电路可以驱动翠绿色吗?
发表于: 2020-7-26 11:52:02
数码管有带译码器的(需4线控制)和不带译码器的(8线控制分共阴极和共阳极)。不带译码器的数码管应用较多(分静态显示和动态扫描显示),大部分产品为节约I/O口都会采用动态扫描方式,想通过修改调整数码管延迟时间来提高亮度难度太大,可以通过适量提高电源电压(!)和减小上 下拉电阻的方式增加数码管亮度比较容易。这样问题来了:要搞清IC的电源范围,控制口的拉 灌电流限制和数码管点亮电流是否匹配(搞清数码管脚排列外形尺寸是基本的,红绿黄。。都不重要)以及考虑电池的续航能力。
 楼主| 发表于: 2020-7-26 17:59:06
lflgq 2020-7-26 11:52
数码管有带译码器的(需4线控制)和不带译码器的(8线控制分共阴极和共阳极)。不带译码器的数码管应用较多 ...
感谢师傅详解,可否加微信详聊?
GMT+8, 2024-12-22 01:29 , Processed in 0.054569 sec., 10 queries .
