查看: 3301|回复: 11
RT809H 查空SDIN7DP2-4G emmc芯片提示Timeout
发表于: 2020-7-10 15:26:31
RT809H 查空SDIN7DP2-4G emmc芯片提示Timeout   更换其他选项也都不行,放上去一颗江波龙16G倒是查空正常不会报timeout  奇怪了,vcc电压3.3改成1.8也不行
发表于: 2020-7-10 16:26:45
王明帅哥 2020-7-10 15:38
连续换了3片相同型号的闪迪4Gemmc都是报错这种,点读取也报错
刚刚测试同型号的芯片正常,确保芯片没问题的话编程器先自检看看。http://www.ifix.net.cn/forum.php ... 8%E8%87%AA%E6%A3%80
 楼主| 发表于: 2020-7-10 15:38:19
 楼主| 发表于: 2020-7-10 16:38:46
技术支持008 2020-7-10 16:26
刚刚测试同型号的芯片正常,确保芯片没问题的话编程器先自检看看。http://www.ifix.net.cn/forum.php?mod ...
178:  开始校验芯片......
179:  缓冲区数据累加校验和:16位_0x15AA ,32位_0x000015AA ;
180:  测试板2未放好。
181:  当前所选:SELFTEST,容量:528位,66字节。
182:  正在下载器件编程算法 ......
183:  算法更新成功。
184:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
185:  引脚检测数值为0x1FF0001FE,引脚间存在问题。
186:  开始读取芯片......
187:  缓冲区数据累加校验和:16位_0x241D ,32位_0x0000241D ;
188:  3,以下引脚VCC短路:33 32 31 30 29 28 27 26 22 21 19 18 17 16
189:  5,以下引脚VPP短路:33 32 31 30 29 28 27 26 22 21 19 18 17 16
190:  7,以下引脚GND短路:33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16
191:  用时:1.935秒,平均速率68字节/秒。
192:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
你好,请问这种情况是不是说明emmc芯片坏了?
 楼主| 发表于: 2020-7-10 16:41:06
王明帅哥 2020-7-10 16:38
178:  开始校验芯片......
180:  测试板 ...
010:  7,以下引脚GND短路:33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16
011:  用时:1.92秒,平均速率68字节/秒。
012:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
013:  引脚检测数值为0x1FF0001FE,引脚间存在问题。
014:  开始写入芯片......
015:  缓冲区数据累加校验和:16位_0x15A6 ,32位_0x000015A6 ;
016:  1,锁紧座以下引脚开路:48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 25 24 23 20 19 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
017:  2,VGA ISP 4个引脚全部开路
018:  测试板1未放。
019:  3,HMI 8个引脚全部开路
020:  4,锁紧座第26-33脚的8个继电器全部开路
021:  4,锁紧座第40-47脚的8个继电器全部开路
022:  6,锁紧座以下引脚20K上拉电阻开路:1 2 3 4 5 6 7 8 48 47 46 45 44 43 42 41 9 10 11 12 13 14 15 16 40 39 38 37 36 35 34 33 17 18 19 20 21 22 23 24 32 31 30 29 28 27 26 25
023:  用时:1.287秒,平均速率102字节/秒。
024:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
 楼主| 发表于: 2020-7-10 16:48:24
奇了怪了,我刚刚放上去一个好的16G芯片自测也是提示这个?
然后选择智能识别选择就能正常查空?难道这个SELFTEST有BUG?》
发表于: 2020-7-10 18:30:04
王明帅哥 2020-7-10 16:48
先从自身找原因,仔细看看自检方法,没有测试板的情况下只能点读取。不要动辄就说这个或者那个有BUG
 楼主| 发表于: 2020-7-10 18:46:27
技术支持008 2020-7-10 18:30
已经解决了,多谢!
发表于: 2020-7-10 19:09:29
王明帅哥 2020-7-10 18:46
已经解决了,多谢!
您这种说法很容易误导别人,希望下次多从自身找原因。
 楼主| 发表于: 2020-7-10 19:43:51
技术支持008 2020-7-10 19:09
emmc芯片坏了就会提示timeout
GMT+8, 2024-12-24 22:09 , Processed in 0.059799 sec., 11 queries .
