查看: 1286|回复: 5
求助:创维电视47E600F-8M50-LG470EUN-SFF1 nand程序丢失
发表于: 2020-6-29 21:40:42
求NAND程序,nand程序块已物理损坏,USB升级无法进行
发表于: 2020-6-30 12:03:39
无法升级看一下打印信息提示什么?注意文件名。
 楼主| 发表于: 2020-6-30 21:59:36
技术支持008 2020-6-30 12:03
换了一个空白的nand
UART_115200
BIST0-OK
[456789A]
[456789ABC]-78
_U
Hello U-Boot
U-Boot 1.1.6 (Jul 10 2012 - 16:09:10)
Board: MSTAR AMBER7 (CPU Speed 504 MHz)
DRAM:  256 MBytes
U-Boot is running at DRAM 0x87600000
Module: KEYPAD USB FAT NAND UBI UBIFS NET SPI STANDBY JFFS2 LOGO OAD ENV=SERIAL
Flash is detected (0x0C00, 0xC8, 0x40, 0x15)
MDrv_SERFLASH_GetInfo()
        u32AccessWidth = 1
        u32TotalSize   = 2097152
        u32SecNum      = 32
        u32SecSize     = 65536
>>> nand: AUTO CE/WP
Flash Make code = 0x0, ID = 0x0
unknown FLASH
发表于: 2020-6-30 23:23:01
未识别FLASH,先查一下NAND通讯,不行再换一片试试,注意要同型号。
 楼主| 发表于: 2020-7-2 08:29:16 来自手机
求nand 备份数据一试
来自: 微社区
 楼主| 发表于: 2020-7-27 17:35:23
网上买了一块板子,并备份了数据,检查了半天,才修复了主板,原来nand边上有个过孔不通,正是通讯线路。
GMT+8, 2024-11-27 10:22 , Processed in 0.065672 sec., 9 queries .
