查看: 3752|回复: 3
海信LED48K360X3D机子rsag7.820.4903电源板待机电压(STB)是多少
发表于: 2020-6-26 10:29:35
情况是这样的。昨天接了一台海信LED48K360X3D机子,客户说前一天还能打开电视正常收看,第二天下午想看电视就打不开了,现在的情况是通电后黑屏,指示灯不亮,无声,无图像,无背光,就是一点反应也没有。拆机后测量电源板各项电压12V16V24V电压正常,测量待机电压显示3V。但我记得待机电压不是5V就是3.3V。这个肯定不对,就在网上找电路图,下载一看,图纸里根本不标多少,让你猜,你说气人不。所有想请各位大神帮帮小弟我这个rsag7.820.4903电源板待机电压(STB)是多少。附上电路图
发表于: 2020-6-26 10:47:30
主板没有5V副电源的,STB高电平是开机状态。先检查主板看看吧。
发表于: 2020-6-26 14:32:13
Thank you indeed for sharing.
发表于: 2020-6-26 14:43:46
一般STB 开启电压在 2.8--3.3v  基本在正常范围内。
GMT+8, 2024-11-19 19:29 , Processed in 0.052726 sec., 9 queries .
