查看: 1194|回复: 5
L32F1600E图象暗求助
发表于: 2020-6-20 16:22:47
TCL L32F1600E,40-MS881S-MAD2XG三合一主板,故障现象是音象色具全但亮度很暗。初步测查;300V正常,次级输出12V和45V两路电压,45V供LED实测69V,LED+实测69V,LED升压电路没工作。升压电路芯片IC602是OB3350CP,实测象暗时工作电压:1脚电源12V,2脚、3脚、4脚、5脚都是OV、6脚O.3V、7脚O.9V、8脚2.89V。IC602外围元件无异常,代换OB3350CP故障不变,原装与代换OB3350CP内阻相近。次级输出12V正常,标注45V0.7A实测69V,用220V100W做假负载仍是69V。维修陷入困境。求处理过类似故障的师付出山指点,先谢!!!送上图纸。
发表于: 2020-6-21 09:02:21
12V电压输出正常,那45V的输出不正常这电路又没几个元件查一下几个稳压管等。
 楼主| 发表于: 2020-6-21 22:12:11
tanxia 2020-6-21 18:30
LED灯条是好的?
谢师付回复!三合一主板代换后光栅一亮即灭,灯珠短路可能多。修理中...............
 楼主| 发表于: 2020-6-29 08:25:26
维修结果,最终是灯条故障。
GMT+8, 2024-12-21 22:48 , Processed in 0.053177 sec., 9 queries .
