查看: 1508|回复: 7
TCL,55A660U这个逻辑板【ST5401D04-1-C-7】数据是空的吗?
发表于: 2020-6-15 10:31:30
TCL,55A660U这个逻辑板【ST5401D04-1-C-7】,本来原来是左面图像倒置,后来隔离左面Y轴供电,图像不倒了,但是左面图像发暗,有点停顿,之前遇到过ST5401D04-1-C-1屏幕出现这种现象,后来重写数据ok,当时不加思索又重写数据,不过还是要备份,结果写数据备份中发现读取数据说是空的,当时就没有备份了,于是重写了ST5401D04-1-C-1数据试机,开机居然不出现图像了,当时觉得怪,于是又将存储器清空上机,结果故障依旧,现在我完全不明白是啥回事了?现在看来这两个逻辑板数据不是一样的?看看有人遇到过相同的现象没有,现在我只好买了一张新的ST5401D04-1-C-7逻辑板回来试机,我要说的是我写数据时候绝对没有搞到别的地方,还有我再想个问题,写了数据的逻辑板会不会去改写逻辑板别的东西来至主板之类的?图片第一张是故障图片。
发表于: 2020-6-15 11:01:47
逻辑板数据不可能是空的,可能是那一个步骤出错了
发表于: 2020-6-15 11:45:58
原板的数据是空的,有可能吗?慢慢玩回光返照去吧。有的玩意,不是想当然的玩球的哟。
发表于: 2020-6-15 12:54:11
于是又将存储器清空上机,结果故障依旧,是依旧开机无图还是依旧左面图像倒置,后来隔离左面Y轴供电,图像不倒了,但是左面图像发暗,有点停顿?
 楼主| 发表于: 2020-6-16 14:25:01
zzw007262 2020-6-15 12:54
清空存储器,还是无图像,还原不了原来故障,不过后来本来想写数据,结果无法找到,于是只好买了一张逻辑板,没有想到换了后,电视机所有故障消失了,现在我还在观察中,因为这个电视机之前有人修过,说是好了的结果又坏了,我想难道是逻辑板之前本来就要坏了,我电烙铁一加热就让他彻底坏了吗?这个数据我现在都怕读取了,害怕出现奇迹,只好等别人有机会读出来,我到时候下载一个数据试一试我的逻辑板。
发表于: 2020-7-5 11:12:58
近日刚好收一个这款碎屏机,改天我来读取数据试试。
 楼主| 发表于: 2020-7-6 16:33:07
今天又读取长虹 LT4028主板 JUJ7.820.220-17配 LTA400WT-L17 数据,结果还是说存储器是空的,还好我没有清空,不过这个数据我还是读取了,到时候有人用了看看有用不?
GMT+8, 2024-12-21 23:12 , Processed in 0.060926 sec., 9 queries .
