查看: 1752|回复: 10
长虹液晶LED32B2100C 开机自动重启
发表于: 2020-6-14 18:50:36
开机屏幕可看到LOGO后关机又重新开机,不断重复,有那位师父修过这种故障呢,麻烦告知,还这台机不是三合一板那种的。
发表于: 2020-6-14 19:38:38
先软后硬吧!嘻唰唰嘻唰唰!
发表于: 2020-6-14 20:08:52
代工的话数据损坏比较多,注意屏型号
发表于: 2020-6-14 23:08:05
看电视的待机键是不是漏电,可换一下试试。本人遇到过此类问提、
发表于: 2020-6-15 13:44:37
软件损坏,重写软件就好了。
发表于: 2020-6-15 17:23:34
程序损坏,重刷一下就好了。
发表于: 2020-6-15 20:17:10
如果显示正在关机,就是菜单漏电,一测是不是3.3v,否则换软件
 楼主| 发表于: 2020-8-2 14:26:07
没有找到程序,给他换主主板了。
发表于: 2020-8-2 16:23:05
维修人员 2020-8-2 14:26
没有找到程序,给他换主主板了。
此机程序本网多的是啊,你换主板的话也可读出买来板程序写过去试试,如果是数据出错也可修复了是
 楼主| 发表于: 2020-10-25 18:31:13
没找到主控芯片型号,下载也不知道那一个是对的。
GMT+8, 2024-11-26 10:17 , Processed in 0.062010 sec., 10 queries .
