查看: 1010|回复: 2
三星双门冰箱DA99-01653B压缩机不工作
发表于: 2020-6-11 20:35:56
     一台双门三星冰箱DA99-01653B开机显示一切正常,不制冷,开机检查发现冷凝器风机运转正常,压缩机没有工作,检查发现压缩机没有供电,拆开变频板,测试变板12V  5V 正常,控制板温控器两端电压都是1.5V 左右,+B310V正常,信号线V为2.5V ,开机瞬间UVW有电压输出,用40W灯炮星型连接替代压缩机,开机发现灯泡闪一下,现在搞不清楚是变频板问题还是压缩机不工作,有知道的师傅请指教,谢谢,以下是相关图片
 楼主| 发表于: 2020-6-28 11:30:44
问题已经找到了,是压缩机不好,换了一个压缩机就OK了,这个机器不能用灯泡替代
GMT+8, 2025-1-10 14:28 , Processed in 0.068432 sec., 10 queries .
