查看: 3486|回复: 13
这个是屏坏了吗?
发表于: 2020-6-10 17:00:00
修一个LG的显示器,是LED背光坏了,换了灯条客户拿走后一个月又送来,说是又有问题,通电试机就是这种情况,四边有一圈暗影,有时亮几个小时后能正常,但关机后再开就又成这样子了,屏中间显示正常。
 楼主| 发表于: 2020-6-10 17:07:24
亮了几个小时正常了。
发表于: 2020-6-10 20:23:41
大漠小雨 2020-6-10 17:07
亮了几个小时正常了。
介个,确定是屏问题了!
发表于: 2020-6-10 20:47:40
死屏的事,末事,就测关键点电压,故障前后,自己类比一下
发表于: 2020-6-11 16:44:57
是逻辑板上的消角电路出了问题!
发表于: 2020-6-11 20:39:27
这样的故障确实少见,我前几年遇到过这种故障,但不是LG的,后来更换主板故障排除。
 楼主| 发表于: 2020-6-12 09:53:51
谢谢楼上各位师傅的回复,我也在想会不会是偏光膜坏了,内偏光膜,但显示图像还算正常,不知道判断的对不对。
这是最新的故障名词,面向用户,多么高大尚。  发表于 2020-6-19 11:41
发表于: 2020-6-19 10:57:21
大漠小雨 2020-6-12 09:53
偏光膜坏了故障是不会变化的
发表于: 2020-6-21 10:17:08
玻璃问题,薄膜晶体管没有完全打开,VGH电压不足,但不是逻辑板问题,玻璃里面。
发表于: 2020-9-14 12:32:33
具体看什么屏,有的屏能飞线解决
GMT+8, 2025-12-15 16:09 , Processed in 0.068932 sec., 11 queries .
