查看: 2042|回复: 9
创维8A02每次修好断电后都不能开机
发表于: 2020-6-1 13:21:00
创维8A02断电重启每次都不能开机进入控制台维修
早上收到一片同行寄过来的创维8A02机芯主板,板号没5800-A8A020-0P20,描述故障为冷机不能开机
此板打印信息在VGA口第四线序,接上打印发现DDR报错,用手按压主芯片打印正常,于是对主芯片进行补焊,补焊后通电进入控制台,于是准备进行U盘升级
按住回车键不松通电进入控制台,输入升级命令:run recovery boot回车升级,发现不能升级,多次实验后还是不行,于是怀疑引导有问题,找来引导离线写入,通电发现正常开机了,心里窃喜,维修完成了
但发现断电后重启进入控制台了,于是再次烧写引导发现正常开了,但断电重启又进入控制台了,难道25L16坏了,于是换上一颗全新25写入引导,通电正常开机,再次断电重启后还是进入控制台,看来不是25的问题,因为有事准备外出,于是再次写入引导出门,两个小时后回来主板还在正常工作,维修困难了。
请教老师后老师指点换NAND,OK,动手,于是找来一张创维的坏板拆了一片型号为三星K9K8G0U00,原机型号为三星K9F4G08U00,写入NAND备份后正常开机,多次断电重启均正常,维修正式完成
在这里要说明一下,NAND和EMMC有点不同,所以最好不要跨品牌跨型号代换,代换的型号差异不能太大,最好是原型号代换
爱修网周伟提供
发表于: 2020-6-2 22:09:23
谢谢  楼主的分享!!
发表于: 2020-6-4 15:52:49
谢谢  楼主的分享!!
发表于: 2020-6-6 22:24:23
Thank you for sharing
发表于: 2020-9-23 21:44:02
发表于: 2023-5-18 10:33:12
谢谢  楼主的分享!
发表于: 2023-5-20 20:34:25
谢谢  楼主的分享!!
GMT+8, 2024-11-22 15:19 , Processed in 0.059345 sec., 10 queries .
