查看: 1673|回复: 7
L55H8800A-CF换屏曲折经历
发表于: 2020-6-1 12:17:06
机型      TCL    L55H8800A-CF
         机芯       MT07H
         故障       破屏
      同行送来一台55寸换屏的机器,本来换屏的没什么好说的,但是这个遇见新问题和大家分享一下。
      原屏型号LSC550HN03-601三星2+0结构因为没有原型号,网上查规格书和手里一张LG4+0的物理尺寸一样,都是高分屏,于是用这个代换。
      经过一段时间的噼里啪啦的折腾屏幕换好,通电格式不对而且倒屏。进工厂模式里调,当前屏幕ID=8试着调到10,关机开机,倒装屏过来了,但是还是花屏,改逻辑板一个电阻位(位置R21见图片),图像正常,心想完美交工。
      接下来开始了我的复杂的维修路[流泪][流泪]
      客户来取机器,要求试下机器,结果没有声音,因为破屏来的时候没有试声音,想着可能是板子的问题,开盖测量,伴音的四个电感哪里没有电压,伴音块5707测量其2/3/34/35/45/46/40/41有12v供电正常
静音的19脚也是高电平
数字供电3.3和总线电压和压降都正常,只有6脚没有电压,更换6脚外接的电容和5707故障现在都一样,按正常的思路搞完了没有见问题。
    老师提示可能是总线问题,跑了总线没有问题,心想这是换屏的技术不应该有那么多问题,以前修到过乐视工厂模式里调后背光不工作的事情,难道这次也是我调屏参引起的。
       调回原来的8号果然声音出来了,但是还是到屏于是想进安卓控制台里调下倒正屏,发现调不了,但是也发现了问题,这个软件板本适应用于几个机型,有MT07/MT07B/MT07H这就说明我调的有可能调到别的机芯型号了,造成的没有声音。
          下面是V8-0MT0702-LF1V126软件版本支持的屏信息:
CN_100_MT07_D48A710.ini
CN_101_MT07_B48A538_A838.ini
CN_102_MT07B_L55P1_F.ini
CN_103_MT07B_L43P1_F.ini
CN_104_MT07B_L43P1_F.ini
CN_105_MT07B_L40P1_F.ini
CN_106_MT07B_L48P1S-CF.ini
CN_107_MT07B_L49P1S_F.ini
CN_108_MT07B_L55P1S_FL.ini
CN_109_MT07B_L40P1_FL.ini
CN_10_MT07_L50F3800A.ini
CN_110_MT07B_L43S700.ini
CN_111_MT07B_L49S700.ini
CN_112_MT07B_L55S700.ini
CN_113_MT07_L55F3800A.ini
CN_114_MT07_D50A810L.ini
CN_115_MT07_D48A810L.ini
CN_116_MT07P_L43F3800A.ini
CN_117_MT07P_D43A810L.ini
CN_118_MT07P_L40F3800A.ini
CN_119_MT07P_D40A810L.ini
CN_11_MT07_D50A710.ini
CN_120_MT07P_L32F3800A.ini
CN_121_MT07P_D32A810L.ini
CN_122_MT07B_B40A739.ini
CN_123_MT07B_B43A739.ini
CN_124_MT07B_B49A739.ini
CN_125_MT07B_B50A739.ini
CN_126_MT07B_B55A739.ini
CN_127_MT07B_L55P1S_CF.ini
CN_128_MT07B_L43S700.ini
CN_129_MT07_D55A810L.ini
CN_12_MT07_D50A810.ini
CN_130_MT07H_L65H8800F.ini
CN_131_MT07B_L50P1S_F.ini
CN_132_MT07B_B43A739.ini
CN_133_MT07B_L55P1S_F.ini
CN_134_MT07B_B55A739.ini
CN_135_MT07B_L48X700.ini
CN_136_MT07P_L40F3800A.ini
CN_137_MT07_L48F3800A.ini
CN_138_MT07B_L40P1_F.ini
CN_139_MT07B_B40A739.ini
CN_13_MT07H_L48H8800A-CF.ini
CN_140_MT07B_L65P1S_CF.ini
CN_141_MT07H_D55A920C.ini
CN_142_MT07P_L55D2900.ini
CN_143_MT07P_L50D2900.ini
CN_144_MT07P_L39D2900.ini
CN_145_MT07P_L32D2900.ini
CN_146_MT07P_L43D2900.ini
CN_147_MT07P_L55D2900.ini
CN_148_MT07P_L40D2930.ini
CN_149_MT07P_L43D2930.ini
CN_14_MT07P_L40F3850A.ini
CN_150_MT07P_L32F3800.ini
CN_151_MT07M_L65M82A.ini
CN_152_MT07P_L40A810.ini
CN_153_MT07B_P1_D48A920.ini
CN_154_MT07P_L43D2900.ini
CN_155_MT07P_L43A810.ini
CN_156_MT07_L49D2900.ini
CN_157_MT07_L50D2910.ini
CN_158_MT07_L50D2910.ini
CN_15_MT07M_L65E5800F.ini
CN_16_MT07P_D32A810.ini
CN_17_MT07P_D40A810.ini
CN_18_MT07P_D43A810.ini
CN_19_MT07_D48A810.ini
CN_1_MT07_FACTORY_HD.ini
CN_20_MT07_D50A810.ini
CN_21_MT07_D55A810.ini
CN_22_MT07P_D43A710.ini
CN_23_MT07_D55A710.ini
CN_24_MT07_B48A538.ini
CN_25_MT07_L50F3800A.ini
CN_26_MT07H_D55A920C.ini
CN_27_MT07_D50A810.ini
CN_28_MT07_L55F3800A.ini
CN_29_MT07_L48F3800A.ini
CN_2_MT07_L55F3800A.ini3
CN_30_MT07_D48A810.ini
CN_31_MT07_D55A810.ini
CN_32_MT07_D55A710.ini
CN_33_MT07_B48A538_A838.ini
CN_34_MT07_L48F3800A.ini
CN_35_MT07_D48A810.ini
CN_36_MT07_B48A538_A838.ini
CN_37_MT07_L50F3800A.ini
CN_38_MT07_D50A810.ini
CN_39_MT07M_L65E5800F.ini
CN_3_MT07_L50F3800A.ini
CN_40_MT07M_D65F351.ini
CN_41_MT07H_55X1000.ini
CN_42_MT07_D48A710.ini
CN_43_MT07_D48A710.ini
CN_44_MT07_D48A710.ini
CN_45_MT07_D50A710.ini
CN_46_MT07_D50A710.ini
CN_47_MT07_D55A710.ini
CN_48_MT07_L55F3800A.ini
CN_49_MT07_D55A810.ini
CN_4_MT07_L48F3800A.ini
CN_50_MT07C_L65C1_F.ini
CN_51_MT07C_L55C1_F.ini
CN_52_MT07C_L50C1_F.ini
CN_53_MT07C_L48C1_F.ini
CN_54_MT07C_L43C1_F.ini
CN_55_MT07C_L40C1_F.ini
CN_56_MT07_D50A710.ini
CN_57_MT07P_L43F3800A.ini
CN_58_MT07P_D43A710.ini
CN_59_MT07P_D43A810.ini
CN_5_MT07P_L43F3800A.ini
CN_60_MT07_B55A538_A838_A638.ini
CN_61_MT07_B50A638.ini
CN_62_MT07_B50A638.ini
CN_63_MT07_B50A638.ini
CN_64_MT07_L32S4700S.ini
CN_65_MT07_L55F3800A.ini
CN_66_MT07_D55A810_A710.ini
CN_67_MT07_B55A538_A838_A638.ini
CN_68_MT07H_L55H8800F.ini
CN_69_MT07_L55F3800A.ini
CN_6_MT07P_L40F3800A.ini
CN_70_MT07_D55A810_A710.ini
CN_71_MT07H_D55A920C.ini
CN_72_MT07H_L55H8800F.ini
CN_73_MT07B_L55P1_F.ini
CN_74_MT07B_L50P1_F.ini
CN_75_MT07B_L48P1_F.ini
CN_76_MT07B_L43P1_F.ini
CN_77_MT07B_L40P1_F.ini
CN_78_MT07B_L32P1-F.ini
CN_79_MT07B_L48P1S-CF.ini
CN_7_MT07P_L32F3800A.ini
CN_80_MT07_L50F3800A.ini
CN_81_MT07_D50A810_A710.ini
CN_82_MT07_B50A538_A838_A638.ini
CN_83_MT07H_65X1000.ini
CN_84_MT07H_55X1000.ini
CN_85_MT07B_L48P1FS.ini
CN_86_MT07B_L43P1FS.ini
CN_87_MT07B_L32P1FS.ini
CN_88_MT07_L48F3800A.ini
CN_89_MT07_L48F3800A.ini
CN_8_MT07H_L55H8800F.ini
CN_90_MT07_D48A810_A710.ini
CN_91_MT07_B48A538_A838.ini
CN_92_MT07_40D2700B.ini
CN_93_MT07_28D2700B.ini
CN_94_MT07H_L65H8800F.ini
CN_95_MT07H_L55H8800F.ini
CN_96_MT07H_D55A920C.ini
CN_97_MT07B_L43P1_F.ini
CN_98_MT07M_L65E5800F.ini
CN_99_MT07_L48F3800A.ini
CN_9_MT07H_L65H8800F.ini
ID_100_Pnl_LSC480HN10.ini
ID_101_Pnl_LSC480HN10.ini
ID_107_Pnl_ST4851B01_1.ini
ID_10_Pnl_T500HVN08_8.ini
ID_115_Pnl_ST4761B02_1.ini
ID_131_Pnl_T500HVN08_8.ini
ID_133_Pnl_LSC550HN03.ini
ID_136_Pnl_LSC400HN02.ini
ID_13_Pnl_LSC480HN13.ini
ID_144_Pnl_T390XVN01_0.ini
ID_146_Pnl_ST4251B01_1.ini
ID_148_Pnl_LSC400HN02.ini
ID_149_Pnl_T430HVN01_2.ini
ID_15_Pnl_V650HP2_PS5.ini
ID_1_Pnl_FACTORY_HD.ini
ID_25_Pnl_V500HJ1-PE8.ini
ID_28_Pnl_LSC550HN04.ini
ID_29_Pnl_LSC480HN10.ini
ID_2_Pnl_LSC550HN02.ini
ID_34_Pnl_ST4761B02_1.ini
ID_37_Pnl_T500HVN07_5.ini
ID_39_Pnl_T650HVN12_5.ini
ID_3_Pnl_T500HVN07_4.ini
ID_41_Pnl_LSC550HN03.ini
ID_47_Pnl_ST5461B05-2.ini
ID_4_Pnl_LSC480HN08.ini
ID_50_Pnl_LSC650HN01.ini
ID_51_Pnl_ST5461B05-2.ini
ID_52_Pnl_T500HVN07_5.ini
ID_53_Pnl_ST4761B02_1.ini
ID_54_Pnl_T430HVN01_2.ini
ID_57_Pnl_LC430DUY_SHA1.ini
ID_5_Pnl_T430HVN01_0.ini
ID_65_Pnl_ST5461B03_1.ini
ID_68_Pnl_LSC550HN05.ini
ID_6_Pnl_LSC400HN02.ini
ID_72_Pnl_LSC550HN03.ini
ID_73_Pnl_ST5461B05-2.ini
ID_74_Pnl_T500HVN08_8.ini
ID_75_Pnl_ST4761B02_1.ini
ID_76_Pnl_T430HVN01_2.ini
ID_77_Pnl_LSC400HN02.ini
ID_78_Pnl_ST3151A05_8.ini
ID_79_Pnl_LSC480HN13.ini
ID_7_Pnl_ST3151A05_8.ini
ID_80_Pnl_V500HJ1-PE8.ini
ID_83_Pnl_LSC650HN02.ini
ID_88_Pnl_ST4761B02_1.ini
ID_89_Pnl_ST4761B01_5.ini
ID_8_Pnl_LSC550HN03.ini
ID_93_Pnl_ST2751A01_8.ini
ID_94_Pnl_LSC650HN02.ini
ID_95_Pnl_LSC550HN05.ini
ID_97_Pnl_ST4521B01_1.ini
ID_99_Pnl_LSC480HN10.ini
ID_9_Pnl_LSC650HN02.ini
     我把所以MT07H的ID号都记下来然后一个一个的试,当我试到ID=131的时候到屏正常声音正常了。
    至此修机完毕。    爱修网张献书提供
发表于: 2020-6-15 23:20:20
谢谢楼主的分享,66666
发表于: 2022-5-4 10:59:22
谢谢楼主的分享 成功案例 抛砖引玉
GMT+8, 2024-11-23 02:52 , Processed in 0.056925 sec., 10 queries .
