用户名  找回密码
查看: 3059|回复: 10
[求助]京东方屏Y轴无VGH电压飞线后电压降为0V,Y轴VGH与地无短路或漏电
发表于: 2020-5-28 13:11:14
有一块京东方屏Y轴是8656F,VGH电压断路,测边板VGH电压正常24.5V,测得Y轴VGH是-4.7V,飞线后边板的VGH都为0V,断开飞线Y轴VGH与地无短路或漏电,万用表*1K档反向电阻无穷大,*10K档测反向电阻100K,这是什么原因引起?故障是如图就是Y轴无VGH电压常碰到故障现象,还有还应吗?
举报
 楼主| 发表于: 2020-5-28 13:29:51
刚刚测飞线后的VGL电压也是0V了,当时没注意,是不是与VGL电路有关系?但测Y轴的VGH与VGL二脚的电阻*10K档反相电阻无穷大,正向电阻80欧,也可能VGH电压降为0 V了VGL电压也没有了吧,这屏真的还有没有救,请师傅们指点!谢谢!
举报
 楼主| 发表于: 2020-5-28 16:31:05
没有师傅回复,这故障看起来是VGH屏内有漏电飞线电压就降0V,断开飞线有-4.7V电压,屏一光栅不满屏且有线条无图象,
举报
发表于: 2020-5-29 08:43:16
那不明显屏内的VGH与VGL内部轻微短路吗!
举报
 楼主| 发表于: 2020-5-29 09:39:44
泰华林 2020-5-29 08:43
那可能就没救了吧,就是有压屏机也难搞定了。
举报
发表于: 2020-5-29 21:22:51
王绍恩 2020-5-29 09:39
先把Y上面的 VGH VGL 进线分开再飞线看看
防止玻璃X到Y走线 ,短路
还有你确定飞线图没错。。
举报
发表于: 2020-5-29 22:11:59
跟据你反映的情况,一定是屏坏了。
举报
 楼主| 发表于: 2020-5-30 08:23:30
foxboys 2020-5-29 21:22
防止玻璃X到Y走线 ,短路
还有你确定飞线图没错。。
飞线不会错,VON与VGH应该都可以也都换接过,VOFF也就是VGL玻璃走线没断,就是VON玻璃走线断测电压是-4.7V,但飞线就VON及VOFF电压都为0V。
举报
发表于: 2020-5-30 08:48:56
测VGH-4.7,飞VGH0V也导致VGL0V,这么明显,你是怎么想的,不行就换人
举报
 楼主| 发表于: 2020-5-30 09:29:43
统一中华8 2020-5-30 08:48
你再看看前言文!是Y轴的VGH电压,边板上是24.5V,不要盲目跟贴。
举报
GMT+8, 2025-4-17 02:34 , Processed in 0.065241 sec., 10 queries .
