查看: 2018|回复: 14
三洋32CE561LED TP.VST59S.P79屏V320BJ7-PE1 倒屏
发表于: 2020-5-23 19:53:56
三洋32CE561LED TP.VST59S.P79屏V320BJ7-PE1 倒屏怎么处理?请教高手
发表于: 2020-5-24 08:11:40
奇美屏只能换数据,要是LG屏可以在逻辑板改R24就行。楼主应该换屏了或是找主板了吧?此机型此主板号有用三种屏,LG、京东方及奇美屏,你把这个数据发上来看一下。
回复 支持 0 反对 1
发表于: 2020-5-23 22:46:54
写一下程序,查看一下资料,可以解决。
发表于: 2020-5-24 09:37:31
善用论坛搜索功能事半功倍,刷软件即可http://www.ifix.net.cn/forum.php ... ighlight=32CE561LED
 楼主| 发表于: 2020-5-24 10:31:31
谢谢各位大家!
我的机器配屏是奇美的HK315LEDM-CH02H  V320BJ7-PE1 ,更换主板后出现倒屏,进入工厂模式查看发现新主板的配屏是ST3151A05_5,用软件升级没有效果,调整屏参可以解决?怎么调整?或者有什么好的解决办法。
 楼主| 发表于: 2020-5-24 10:43:59
王绍恩 2020-5-24 08:11
发表于: 2020-5-24 11:12:47
hy8686 2020-5-24 10:43
我的机器配屏是奇美的HK315LEDM-CH02H  V320BJ7-PE1 ,更换主板后出现倒屏,进入工厂模式查看发现新主板 ...
那只要换上008给你的连接下载的软件直接写入或用U盘刷机就行!
发表于: 2020-5-24 11:21:17
也可以把原机坏板数据移过来也行,但要保证坏板上的数据没坏呵呵。
 楼主| 发表于: 2020-5-24 11:34:37
用008给的数据进行U盘升级,但是没有效果。开机还是倒屏,进入工厂模式看配屏还是配屏是ST3151A05_5。是不是U盘刷机除了在工厂模式的软件升级还有其他方法?怎么把原机坏板数据移过来?
发表于: 2020-5-24 14:51:12
hy8686 2020-5-24 11:34
25Q32芯片吹下移过去不就是了。
GMT+8, 2024-11-17 19:39 , Processed in 0.053427 sec., 11 queries .
