查看: 876|回复: 5
康佳LED32HS111不开机有烧焦气味(已修复).
发表于: 2020-5-23 15:40:51
康佳LED32HS111不开机有烧焦气味(已修复).拆开看了主板(35015839)L206烧焦.把L206拿掉清理一下.测量C271.272短路.焊掉C271测量还是短路.再焊掉C272(10UF)测量没有短路.是C272短路烧L206维修结束.
发表于: 2020-5-29 23:31:03
Thank you for sharing
GMT+8, 2024-11-19 00:33 , Processed in 0.049703 sec., 9 queries .
