查看: 1940|回复: 4
乐视超4 X43 PRO mstar 938 强刷丢失引导 如何做量产包
发表于: 2020-5-18 18:37:47
乐视超4 X43 PRO mstar 938 强刷包刷机(原装板H5200 和 后买的板子H5100,样子一样 后买的也开过机,可是就想刷 结果又坏了) 丢失引导 待机灯不亮
原装的板子,飞线写了原厂 引导,CU强刷成功开机,再想刷ROOT版系统 又黑了
打算如法炮制  再刷原厂引导,发现开机无打印信息,怀疑是 我把晶振飞线的触电搞坏了
所以只好上后买的板子刷
但是奇怪的是后买的这块 直接刷原厂引导 开机和丢失引导的显示一样
只有刷之前最后一次成功开机的 强刷包 提取出来的引导 才可以看到打印信息
但是显示串口关闭 用RT809H打开串口 使用强刷包CU强刷  会出现失败
再断电通电 就一直循环什么RTXDLL 什么东西的
好在我再搞后买这块板子前 做过一个全盘备份得到了user boot1 boot2 EX 还有part1 part2 part3 几个文件,不过最后编程器是显示读取失败  不知道读取完了没有(user 已经读到4G多)
原版的板子我在刷之前也做过全盘备份,我看过教程 说要自己做量产 需要用好板子全盘读出来
但是我手上没有好板子  但是 有曾经刷好过 可以开机的板子
我可以用备份的数据为基础  叠加原厂的引导  再加上后面刷成的强刷包改名upgrade 全盘写入 再全盘读取出来 这样是不是也算是自制量产?
 楼主| 发表于: 2020-5-19 18:27:37
没有人回复   自己顶一下  可能高手都不愿分析把
发表于: 2020-5-21 08:39:06
微信公众号有免费直播可以回看,详细介绍量产制作方法。关注iFix爱修网公众号即可。看看这个帖子http://www.ifix.net.cn/forum.php ... &extra=page%3D1
 楼主| 发表于: 2020-5-21 20:08:13
技术支持008 2020-5-21 08:39
微信公众号有免费直播可以回看,详细介绍量产制作方法。关注iFix爱修网公众号即可。看看这个帖子http://www ...
008你好,我看了回放,但是有很多不明白
发表于: 2021-12-15 13:09:09
你好,我在刷机过程中也是刷黑屏了。 之后接了ttl-usb 连接了串口。 u-boot方式刷机失败, 后来折腾的U-boot不能用了。
我看可以在原厂的bin文件中提取mboot等引导文件。然后需要什么工具将引导刷入板子里呢? 你说的飞线刷机有教程吗? 使用MStar ISP Utility 工具能行吗?
GMT+8, 2024-12-24 02:22 , Processed in 0.061591 sec., 10 queries .
