查看: 1777|回复: 5
格兰仕微波炉不加热
发表于: 2020-5-7 18:07:34
这是一种机械式的,里面没多少东西,开机通电正常,不起热,测变压器上有220电压,磁控管,电容,双向二极管,变压器都代换试了没治好。 请高手指点一二。
发表于: 2020-5-7 19:06:22
是不是平板的,那就是搅拌电机和搅拌片坏了。还有就是注意灯丝插头接触不良
发表于: 2020-5-7 19:12:38
你把门控的三个微动开关换换。
发表于: 2020-5-11 22:27:06
灯头接头不良,可以检查一下。
发表于: 2020-8-10 23:43:09
单独给变压器供220 试试加热不
GMT+8, 2025-12-15 16:08 , Processed in 0.054214 sec., 11 queries .
