查看: 899|回复: 1
长虹LED39B1000C在线识别问题
发表于: 2020-5-1 21:43:55
接修一台长虹LED39B1000C,开机指示灯不亮三无现象,开机检测个关键点电压正常,809H连接专用四针串口,能够识别到是MST方案,打印信息简单几行,本着先简后难的方案,先重写数据,刷机后指示灯亮起,有戏!二次开机背光亮,以为修复OK,翻过来看屏显示才知道屏参不对显示不正常。重新连接809H自动识别,问题来了,怎么也识别不到原来的方案,偶尔一两次识别的也是其它乱七八糟的东西,打印信息可以,试了几次都是这样,无法重新写入数据,只有拆片离线写入了,重新写入对应屏参的数据,OK!
  疑惑的是为什么会出现这样的情况,故障机时可以识别芯片组方案,也可顺利读写!写入一次数据后(屏参不对而已),再怎么也识别不到主板芯片组,也无法写入。望师傅们释疑,谢谢
发表于: 2020-5-2 08:15:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2024-11-19 00:33 , Processed in 0.050241 sec., 9 queries .
