查看: 1418|回复: 7
求助:MTK引导程序写入正确吗?
发表于: 2020-5-1 09:54:29
2020-5-1, 9:31:34
COM4, BaudRate:115200 bps, RXD: VGA->12,TXD: VGA->15, Printed by RT809H:
Secure boot failed: 3
System Halts.
这是写入引导程序后的打印信息,机型是L55F3800A,是不是引导没有写正确?
发表于: 2020-5-1 10:22:48
我昨天也是这打印 但是弄好了.
 楼主| 发表于: 2020-5-1 20:53:17
EMMC没有问题的,引导是备份提取的,感觉没毛病
问题出在哪呢?
 楼主| 发表于: 2020-5-4 10:25:52
换了三个EMMC,都是写入引导的时候有问题,擦除正常,一样的情况
809H信号灯始终在闪,就是不能完成,怎么回事哦?
发表于: 2020-5-4 14:25:36
EMMC换的同型号吗?我用5D1K代5G5A的也是这样子,换空片后用FLASH TOOL写引导写不成功,跟你那个图片一样,没有进度条显示。用座子读出原数据写入新块可以开机但进不去系统,强升就好了。但换同型号的5G5A可以正常刷写引导,应该还是芯片版本型号的问题。
 楼主| 发表于: 2020-5-4 15:16:19
不是同一个型号,可能是这个原因
 楼主| 发表于: 2020-5-5 16:17:47
又换了个8G的EMMC,可以刷了,直接考备份也能正常进系统,之前的拷系统到内存就不跑码了
GMT+8, 2024-12-26 08:29 , Processed in 0.055717 sec., 10 queries .
