查看: 925|回复: 5
康佳LED32F2200 不开机故障
发表于: 2020-4-30 19:43:29
机器是收用户的,100大洋,故障是通电绿灯量一下无反应。拆机测量12V只有上电瞬间有,然后落到6.8,电源芯片用的是6755,以往维修的多了直接更换后发现还是不行 。麻烦了 外围都查了一遍没有损坏的原件。光耦431反馈电路都查一遍依旧无果。。。。准备放弃了 买个板子100+就没有利润了,下决心一定要修好它 怀疑会不会不是电源问题呢?于是街上外接12V发现通电红灯后就无反应了,  故障有变化怀疑后级也有问题 后来经过测量发现USB供电竟然7V,接着就好查了直接检查12V转5V的DCDC电路  发现就是他的问题。更换后指示灯一直亮红灯不开机,写了一个引导数据后正常了,维修结束。弯路走了三四个小时
发表于: 2020-5-5 19:04:58
谢楼主的分享!
发表于: 2020-5-7 21:21:53
谢谢楼主的分享。坚持到底就是胜利。
发表于: 2020-5-7 21:42:09
谢谢楼主的分享,论坛有你更精彩..
GMT+8, 2024-11-19 03:22 , Processed in 0.059744 sec., 10 queries .
