查看: 1336|回复: 4
户户通
发表于: 2020-4-28 13:18:06
一台天成户户通,开机红灯亮, 电源电压正常,几分钟后才能启动, 启动后一切正常,每次开机都这样,就是启动太慢了,有时达到十几分钟。请求高手指教。
发表于: 2020-4-28 18:13:38
查一下5V的滤波电容,好像是哪路的滤波电容有为题。
 楼主| 发表于: 2020-5-2 10:56:08
祁进军 2020-4-28 18:13
电源板也换过了 还是不行
发表于: 2020-5-2 11:42:13
应该是BGA虚焊,需要重新植球
发表于: 2020-5-2 14:44:16
解决时序的问题,故障也就排除了,虽然是说起来容易,不过你能干好它的,基本上就好了。
GMT+8, 2024-11-17 23:44 , Processed in 0.051082 sec., 10 queries .
