查看: 2179|回复: 9
三星UA32F4088AR有声无图像
发表于: 2020-4-27 11:07:51
今天收到一台,三星UA32F4088AR液晶电视,开机有声音,无图像黑屏,打开机器外壳,背光亮,说明黑屏不是背光问题,用TV160(7代)测试,有图像说明主板是好的,测量屏边板有12V,屏电压输入,有26V(VGH),有-7.94V(VOFF),有16V(AVDD),有24V(VON),有15.88V(GREF),有1.26V(VREF),有7.54V(VCOM),有3.25V(DVDD),没有DVDD-APR-1.8V,测量IC5输入输出对地电阻,输出端对地只有36欧阻值,拆除IC5测量正常,再测屏边板C257两端阻值也是36欧,把C257拆除测量边板,电阻正常了,这说明电容C257短路了,找一个换上电压有了,图像也出现了,到此机器声图多有了。
发表于: 2020-4-27 14:20:40
贴片电容这么容易坏,好多短路故障都是电容引起的。
发表于: 2020-4-28 10:57:59
有时候就是一颗小小的贴片电容就能引起故障,所以要仔细检查测量。
发表于: 2020-4-30 22:45:03
Thank you for your post.
发表于: 2020-5-4 10:17:58
感谢楼主分享
发表于: 2020-5-7 22:14:36
CRT彩电我维修了多年都没有换过几个小电容,几个大阻值的电阻,液晶上的贴片电容容易漏电,电阻值电阻容易坏。为什么呢。
GMT+8, 2025-12-15 14:44 , Processed in 0.053444 sec., 11 queries .
