查看: 1467|回复: 8
求助换芯片MSD6A801FVA蓝灯不开机
发表于: 2020-4-25 18:20:04
这个是打印信息狟IST OKBIST OK
ALL BIST OK!!
[23456789A][3456789AB][23456789A][3456789AB] 6767
[0123456789ABCDEF][0123456789ABCDEF][123456789A][3456789ABC] 7757
HAL_MIU_CUS_INIT2
Hello PM51...
Hello Main
MDrv_BDMA_Init OK..
bdma start .......
wait done.......
Bdma is done!
run code in dram
Start to reset MIPS
End of MIPS init
HAL_MB_Unmask_Cpu3_2_Cpu0
UART_115200__D
U-Boot 2011.06 (Jan 28 2013 - 15:10:13)
CPU  : AMBER3
Board: BD_MST029B_CUS36_A3
DRAM:  256 MiB
SPI:  Unsupport flash type (0xC8, 0x40, 0x15), please add flash info to serial flash driver
MDrv_SERFLASH_GetInfo()
        u32AccessWidth = 1
        u32TotalSize   = 0
        u32SecNum      = 0
        u32SecSize     = 0
spi_init: cfg_env_offset: 0xfffe0000, at 551
@@@@@@ u32CpuSpeedMHz= 1008 MHz
MMC:   mstar-emmc: 0, 0 blocks
pc : [<4fc004d0>]           lr : [<4fc3b0d8>]
sp : 411fffb8  ip : 4f7f0348         fp : 00000000
r10: 412b5258  r9 : 0ea00000         r8 : 4f7dff70
r7 : 4fcb2bc0  r6 : 00000000         r5 : 5fff0348  r4 : 13fe0000
r3 : 00010000  r2 : 00010000         r1 : 13fe0000  r0 : 4f7f0348
Flags: nzCv  IRQs off  FIQs on  Mode ABT_32
Data abort........
发表于: 2020-4-25 19:32:48
EMMC不支持  无flash 驱动 ……数据终止
发表于: 2020-4-25 21:46:04
重写引导或升级主程序
 楼主| 发表于: 2020-4-26 09:50:36
谢谢大家帮忙谢谢 我试下U盘升级
 楼主| 发表于: 2020-4-27 11:28:41
求能给个引导和U盘程序吗
 楼主| 发表于: 2020-4-28 15:55:24
原来雷击的芯片坏了 网购芯片上机就是这个打印信息
 楼主| 发表于: 2020-5-12 15:13:34
原来雷击芯片坏了 换芯片就这样了
GMT+8, 2024-11-27 12:43 , Processed in 0.056524 sec., 9 queries .
