查看: 1136|回复: 2
海信TLM42V67PK不开机
发表于: 2020-4-22 19:31:25
海信TLM42V67PK不开机  电源板RSAG7.820.1489     主板 RSAG7.820.1588   不开机
故障现象  灯不亮  三无  有时开机长时间会开机
检测      测电压有时5VS正常   有时3V慢慢升到5V     5VS不正常
维修       为了快速维修先换电容   把与5VS有关的距离散热片进的电容C834  C835 /50V22UF C851/16V470UF换掉
试机    正常开机了  试机一天正常关机  第二天再试机一切正常
发表于: 2020-4-22 23:43:01
实际测了那个坏了吗;
 楼主| 发表于: 2020-4-29 18:43:51
实际测了C851严重
GMT+8, 2024-11-19 19:46 , Processed in 0.047762 sec., 9 queries .
