查看: 2446|回复: 6
维修无厘头;刨坟掘墓三星LA40C530F1R电源板BN44-00340A图纸PFC
发表于: 2020-4-20 19:16:52
原机故障三无经检查为PFC升压管13NM60N   2只其中损坏一只,为了安全起见一起更换了PFC驱动集成块SEM3040检查无误后开机PFC电压升到380V,但是只要插上信号时PFCD电压降低到350V左右并且变压器伴有啸叫声喇叭中的啸叫声更大....不插信号时PFC电压380V正常变压器也没有啸叫声!PFC电路原件检查了个遍没有检测出问题当中代换过2只升压驱动管、驱动芯片、大电容、光藕.....维修陷入困境故障原因是:TB8011变压器过零反馈信号经RP808与RP807线路之间断路(腐蚀电路很难看出),导致过零反馈信号无法正常到达SEM3040的5脚引起。接通线路故障排除!之前没有检查出问题因为我只检查了在路电子元件没有注意到线路断路的情况加上参考信息不全修的一头雾水 为了搞清楚这个该死的PFC电路为什么不能正常工作??开始刨坟掘墓往祖坟上刨线路画图纸终于摸清了它的死亡原因 下面奉献三星LA40C530F1R电源板BN44-00340A的PFC电路草图一份各位请笑纳 电源部分W6052S就不用画了周围没几个卵东西,至于背光高压部分电路留个机会让你们这些大师去刨.....最后关于贴片元件丝印的问题知道的师傅补充:贴片稳压二极管丝印;Y9E(在线测量15.2V)应该15V稳压管
15Y02(在线测量15.8V)应该15V稳压管
ZM821   Z13与ZM811   WT并联(在线测量13V)Z13应该13V稳压管
T19H(在线测量9.4V)具体不知道
Z5F(在线测量有2.5V  3V    1.7V   0.5V)这个真不知道
MUF可以用4148代换
发表于: 2020-4-20 21:53:22
pfc啸叫,说明工作频率低了,查电流反馈电潞元件,图中cp804,dp807,rp801,
发表于: 2020-4-22 10:35:15
功夫不错,能把电路图画出来,而且又有测量数据,谢谢你的分享,给你点个赞。
发表于: 2020-4-25 11:19:04
有图有分析,值得学习学习。
发表于: 2020-4-25 11:46:22
GMT+8, 2025-12-15 14:39 , Processed in 0.050100 sec., 10 queries .
