查看: 1361|回复: 5
巧修洗衣机铝电机
发表于: 2020-4-19 11:46:08
有些电机使用铝线圈,测量线圈断路时,大多数是外层线圈霉断,小心清除,用铜丝包缠上锡,再用硅质胶上还是可以耐用。今天修一个如图:图片
发表于: 2020-4-19 13:11:48
这类玩意,你的是想N次创收吧,
发表于: 2020-4-19 18:50:07
洗衣机使用的环境,很快就又接触不好了,,还要打火,最终还是断开
发表于: 2020-7-12 22:40:50
还是换上新电机吧,最好换上铜线电机,以防故障。
发表于: 2020-9-12 15:33:50
这个最好还是换新,客户并不会因为你修好而感激你,坏了一样说你修的东西不行
GMT+8, 2024-11-5 14:38 , Processed in 0.063389 sec., 10 queries .
