楼主: qwz1984
自制bga48座
发表于: 2020-4-23 15:35:11
最新试验结果,以下都是亲测亲试:
①BGA48  S29GL064N90BFI04不能擦除是原机存储器芯片禁止擦除和写入,换新空片就可以擦除和写入,校验正常。
②用RT809H读出原机数据,再重新写入新芯片~~不能开机,考虑是否是数据大了1KB(809H读出的数据是8193KB),用工具打开8193KB数据自动跳空后另
    保存的数据是8192KB,写入新片后还是不开机。
③用网友发来的809F读取的数据写入~~开机正常!!贴上原机FLASH芯片开机正常~~~原机29只是测试读出了数据(说明:是在正常使用的机器上测试)
以上试验只是验证S29GL064N90BFI04数据读写擦除失败的原因,只是希望官方技术支持能亲自测试并解决问题。
补充:因为涉及这款芯片的都是户户通从业者,RT809F测试这款芯片一切正常,RT809H测试异常。
发表于: 2020-4-23 15:43:15
补充数据:RT809H读出数据
RT809F读出数据
说明一下,我也用的简易测试板
 楼主| 发表于: 2020-4-23 21:09:11
兵兵大 2020-4-23 09:45
引脚应该没问题,买的809H专用座子和你一样擦除失败。
你360买的?我没舍得买。
 楼主| 发表于: 2020-4-23 21:19:36
每天一贴,希望管理关注
GMT+8, 2024-12-26 08:57 , Processed in 0.061891 sec., 9 queries .
