查看: 1012|回复: 5
TCL B40A769U 看几分钟就背光不亮有图像
发表于: 2020-4-16 16:37:25
故障是 看几分钟 就背光不亮  有时几分钟有时十几分钟  有时长一点
开机不看画面待机状态 背光正常  只要一看一会就背光不亮有声音    不看一直亮着
当显示器用一切正常 就是不给当电视
有哪个老师傅 修到过
有时接屏不开机到LOGO 就黑屏    不接屏背光正常
补充内容 (2020-4-17 16:15):
已拆屏  三条灯条 都有坏的     坏啦你就别亮啊   折腾
发表于: 2020-4-16 16:45:21
灯条坏的多,建议先查灯条。新款机器无信号背光电流小, 有信号电流大。
发表于: 2020-4-16 17:46:01
这个机背光灯条坏的多。
发表于: 2020-4-16 20:06:54
不是背光问题,根据你的描述刷机应该可以解决
发表于: 2020-4-16 22:21:42
我遇到过一次 故障基本跟你描述的一样   我开始以为是恒流板问题  换后发现故障没有排除 最后拆到屏里面查看灯条  居然有几个灯珠不亮   最后更换灯条 问题排除了
GMT+8, 2024-11-19 19:21 , Processed in 0.057869 sec., 9 queries .
