查看: 1748|回复: 8
从更新了新版本之后,25Q 24C芯片不管怎么摆放都不能自动识别
发表于: 2020-4-11 20:37:56
如题,我现在目前用的是20191227版本。前些天用烧写25Q64,点击自动识别,死活报错。无奈,只能用压箱底的1199烧写。
今天晚上烧写24c32也是无法识别,始终报错17 18 31 32出错。想想不对劲呀,如果是编程器问题,为啥我读写EMMC没有问题,然后手动输入24c32
读写完全正常?这个是不是BUG?  版本更新出的问题
发表于: 2020-4-11 22:47:23
1227没遇到您所说的现象,况且现在最新版本是20200405了
发表于: 2020-4-12 10:59:58
我也是1227的版本,读写2425也末有你所说的这些玩意现象,如果你认为这个版本有毛病,自行更新或者换个版本玩玩吧,如果是个个或者大多数碰到,那有可能是软件的原因,系统的玩意,有的狠复杂的,个案不属于所谓的BUG。系统的使用,自用,建议使用ISO的安装版本,另一个,别使用一些所谓的免费的流氓软件,远离流氓,可以给自己减少一些不必要的麻烦的。
 楼主| 发表于: 2020-4-12 12:21:03
hli3276 2020-4-12 10:59
我也是1227的版本,读写2425也末有你所说的这些玩意现象,如果你认为这个版本有毛病,自行更新或者换个版本 ...
这个问题应该不存在,因为我一共两个工作点,家里跟店里使用效果是一样的。要么就还有一种可能
我的809坏掉了,我的809事情非常多,不是二极管击穿,就是5V USB接口电容击穿
劣质主机?  发表于 2020-4-12 14:40
 楼主| 发表于: 2020-4-12 12:33:53
刚换了老版本,还是一样,看来是我的编程器出了问题。那我就郁闷了,EMMC都可以读,为啥偏偏25Q自动识别就会出问题。刚测试了一下
25就算选择了也无法操作,24通过选择型号还是可以操作的
自检测试,方法前面有的,自己找找看,  发表于 2020-4-12 12:40
 楼主| 发表于: 2020-4-12 20:05:59
通过007,按照论坛自检的方法,检测到了好几个7002漏电了,更换之后,还是有点问题,但是已经没有大问题了,这个可能跟我使用率比较勤有关系,更换之后只要插上USB就OK,以前都要反复插拔,回头想想,这个问题从去年秋天就开始出现了,如果碰到我这种类似的问题,请大家注意
注意主机电源!!!!  发表于 2020-4-13 16:45
GMT+8, 2024-12-26 08:45 , Processed in 0.054886 sec., 15 queries .
